追梦人a 发表于 2009-3-18 14:21:07
冲孔问题---请教
用2mm厚的板子冲孔,孔的直径为3mm,正三角形分布,孔到孔中心间距为4mm,好冲吗,变形大吗
wu__xy 发表于 2009-3-18 19:32:45
2mm的板变形是有的,如果你所要求的平面度有要求的话    那卷板机校一下   2MM 的板 好弄的
气压机 发表于 2009-3-18 19:51:45
我估计很不好弄,冲头易断,肯定会有变形。
青豆上路 发表于 2009-3-19 11:29:25
孔间距太小,不符合钣金冲裁工艺
tsy52981 发表于 2009-3-20 14:06:22
中心距太小了,不好冲,易变形,你可以到机械手册上去查一下,像你这种情况中心距最小也要6mm;
气压机 发表于 2009-3-21 08:03:09
如果数量少,可以先用冲钉打出冲窝,然后钻头钻。
落日余辉 发表于 2009-3-23 22:21:10
这样的孔冲起来变形会比较大,而且后续校平很难处理。
看你的冲床支不支持压料冲,这个效果会好一点。
cairy 发表于 2009-3-25 16:52:32
看了,不知道怎办
智青 发表于 2009-3-25 21:33:29
不符合冷冲压工艺冲完后孔间剩1毫米而料厚是2毫米断冲头 可以尝试激光割
智青 发表于 2009-3-25 21:33 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
用激光割的话变形会更多,因为激光属于热加工范畴,到时候受热变形会很严重.
查看完整版本: 冲孔问题---请教
