北会归线 发表于 2009-3-18 13:53:47
大型旋转台---请教
现有一零件,高1.6m,外径2m,重4T。要求零件在一转台上面,水平旋转,2~3转/min。想用电机做动力,链传动方式,没有这方面的经验,请教高手,旋转电机选用多大功率?旋转轴径选用多大合适?选用哪种平面轴承较为合适?谢谢!
天水蓝 发表于 2009-3-18 15:17:39
兄弟, 论坛内有类似问题, 如何计算启动扭矩和选电机的。
自己找一下吧
北会归线 发表于 2009-3-19 09:10:07
谢谢2#的兄弟!那个东东找到了,安装那个东东大概的算了下,我打算用3KW的电机。我画了个图,转台的边缘的下部,我用6个或8个轮子托起,主要的力吃在轮子上,给点意见电机3KW,是否ok?
脚踏实地 发表于 2009-3-19 09:32:12
测试转台吧,选用回转轴承吧。我们做的结构大致类似,直径5米,你的链传动不怕抖动么?
脚踏实地 发表于 2009-3-19 09:32:49
回转支承。
脚踏实地 发表于 2009-3-19 09:35:13
设计一定要弄清使用要求,使用禁忌,如果用于测试,瞬间抖动会有很大影响,在编码器测试时会有较大误差,会影响整体使用性能的。仅供参考。
leegune 发表于 2009-3-19 09:52:43
我建议还是用齿轮传动.链条传动不怎么好.而且时间长了还会磨损跳齿,有振动不说还会转动不连续.
北会归线 发表于 2009-3-19 09:56:04
不是用于测试,也不要求传动准确,只要转起来就可以。工件吊装上去,转个10min左右,换下一个工件。最重要要求稳定可靠,谢谢脚踏实地!
北会归线 发表于 2009-3-19 09:58:40
还有哦,你们5m的平台,采用什么传动方式啊,采用回转支承的话,造价高哦...链传动瞬间,肯定会有抖动,不过安装他们的要求,我们除了链传动,没有其他更好的方式。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 大型旋转台---请教
