rwq1963
发表于 2009-3-17 19:40:04
油缸空间有限---请教
我需要一个油缸,行程10mm即可,但油缸安装空间的在长度方向上仅120mm,请问专家可能实现吗?
卧龙207
发表于 2009-3-17 19:53:08
哈要看你的缸径大小等因素才能确定的
cl31701
发表于 2009-3-17 20:27:17
完全可以,双出杆油缸都可以实现
tomscat
发表于 2009-3-18 19:25:42
采用多级油缸。
jitaiyuan
发表于 2009-3-18 21:33:58
没有问题的
zybzyx
发表于 2009-3-19 15:06:50
与缸径、压力、安装形式等有关。
郑灿飞
发表于 2009-3-27 22:01:49
与缸径、压力、安装形式等有关。
如果能将参数报全,我可以给你出个装配图参考参考QQ736832972
rwq1963
发表于 2009-3-27 23:23:19
要求缸径%%C200
wzqwzqwzq
发表于 2010-8-23 11:06:17
应该可以,,设计过25Mpa,280X25的,,轴向尺寸190的油缸,,你这细算一下估计可行!
