baboon9105 发表于 2009-3-16 23:16:52
液压系统冲洗时,计算雷诺数的公式是什么?和流量有何关系?
请问液压系统冲洗时,计算雷诺数的公式是什么?和流量有何关系?谢谢。
a272289255 发表于 2009-3-17 15:35:23
雷诺数(Re)的公式:Re=1000*v*D/ν,其中v为流速(m/s),D为管内径(mm),ν为液压油的黏度(mm2/s),例如,VG46号液压油在40oC下黏度为46 mm2/s。摩擦系数(f)的公式Ⅲ:f=0.3164*Re-0.25,其中Re介于2300~10000之间。压差(Pa)的公式Ⅳ:△p=v2*f*L*ρ/(2*D),其中△p 为压差,L为管路长度(m),ρ为液压油密度(870~900kg/m3)。
梦回书香 发表于 2009-3-17 18:08:28
楼上说的很对!
不过个别的地方想补充一下:
首先,式中v为平均流速;
其次,D为水力直径,对管D=d,d为圆管直径;对非圆形管D=4A/x,其中A为通流截面面积,x为湿周长(通流截面上液体以固体壁面相接触的周界长度);
再次,ν为液压油的运动黏度。
最后,在计算时一定要注意量纲的统一,如果量纲出错,就全错了!
查看完整版本: 液压系统冲洗时,计算雷诺数的公式是什么?和流量有何关系?
