快速排气阀,主要作用是什么?
诸位楼主,我以前没使过快速排气阀,请问它的主要作用是什么,主要使用场合。 主要功能一般是消声排气 快速排气阀主要用于气缸的排气,以加快气缸动作速度。使用时,快速排气阀应安装在气缸排气口附近,以保证气缸快速排气。 Above Bro is right. This is often used to improve valve or other 's response time. 快速排气阀主要用于气缸的排气,以加快气缸动作速度。使用时,快速排气阀应安装在气缸排气口附近,以保证气缸快速排气。学着 发表于 2009-3-17 08:40 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意。 谢谢,学习中!!!!!!!! 安装在气缸一端,当电磁阀切换时,气缸的气直接从快排排出,不通过电磁阀排出,所以叫快排 安装在气缸一端,当电磁阀切换时,气缸的气直接从快排排出,不通过电磁阀排出,所以叫快 学习,谢谢:handshake 安装在气缸一端,当电磁阀切换时,气缸的气直接从快排排出,不通过电磁阀排出,所以叫快
olk006 发表于 2009-10-1 14:31 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
一般在气缸速度要求较高(如1000mm/s以上)的时候使用,如果不使用快速排气阀的回路,为适应其高速度,必须选择具有大排气量的配管和气动元件,这时使用快排阀就可以提高经济性。也就是说快排阀是为了在设计高速气缸回路时省钱用的。
