linfuauan 发表于 2009-3-16 21:17:20
急呀,安阳机床厂生产的C630车床出问题了
这台C630车床在正常使用的情况下。机床床头会无名状的生烟。而且很大。这时候如果把床头盖拿掉,烟气会出来如同火灾现场。不知是什么原因出现这种情况。请大家给看看啦/。?
金光大道 发表于 2009-3-16 21:42:13
主轴箱内润滑不好,温升大
杨善梅 发表于 2009-3-16 21:49:49
估记是床头箱里的轴承失效或者是换档变速拨叉不好了与齿轮的拨叉槽相磨擦,特别是这两个零件都是钢件时,床头箱里齿轮高速旋转与拨叉相磨擦的越历害,冒出的烟气最大.
床头箱里的机械油加得太少了,齿轮高速旋转时,将机械油打成雾装,从外表看起就象发生火灾一样.
LJF青峰 发表于 2009-3-18 22:51:18
版主厉害!
解释的很透彻!
楼主,记得下次来个图片。
静悟缘 发表于 2009-3-19 00:23:26
应该是缺油,磨擦片烧了.
sky_qkai 发表于 2009-3-19 15:02:56
纯学习了,
wdrcg365 发表于 2009-3-19 20:59:06
来张现场图,这样很难判断的
亚斌 发表于 2009-3-20 11:11:28
估计是润滑不好,呵呵你加油了吗
大杉123 发表于 2009-3-25 17:24:25
离合器没调好,离合器锁紧垫松脱,离合器结合不好
手拉手 发表于 2009-3-25 18:19:36
专家发话了,咱就受益吧:victory:
页: [1] 2 3
查看完整版本: 急呀,安阳机床厂生产的C630车床出问题了
