刚果 发表于 2025-4-8 17:30:38
给浊度检测传感器设计个密封,会不会漏水呀
想在一个喷洒装置里面放一个浊度检测传感器,水压也就0.035Mpa左右,之后我在外面在设计个钣金件压一下,不过这个密封圈的设计会不会漏水呀,我设计密封圈比较少,麻烦大家帮我看一下。
cf浅浅浅蓝 发表于 2025-4-8 18:32:20
0.35公斤的压力不大,密封应该没问题,不过有个建议,首先优选硅胶材质,硬度软一些的。再者O圈的直径适当大些,保证压缩率25%,能够降低加工精度要求。
william78 发表于 2025-4-8 21:44:30
随件不配啦?
随件不配啦?
什么是随件呀:funk:
0.35公斤的压力不大,密封应该没问题,不过有个建议,首先优选硅胶材质,硬度软一些的。再者O圈的直径适当 ...
谢谢,我看看选个大一号的试试,主要是那个台阶太小,还有倒角,就选了线径1mm的
vikim 发表于 2025-4-9 08:46:43
短时间漏的概率较低,如果长时间还是有泄漏风险的,而且你这槽的设计有点深,密封圈的压缩余量一点都没留。
机械社区618 发表于 2025-4-9 09:24:14
我认为还是会漏。是否考虑布置2个密封圈?密封圈之间留点距离。比如一个密封圈是密封水平方向,一个密封圈是密封竖直方向。
海中游 发表于 2025-4-9 10:39:28
0.035MPa,这不算压力了。
不是0.35MPa?
我认为还是会漏。是否考虑布置2个密封圈?密封圈之间留点距离。比如一个密封圈是密封水平方向,一个密封圈 ...
主要是台阶到检测部位(那个凹陷部位)的空间比较小,而且还是锥面,侧面设计密封圈效果感觉会不好
0.035MPa,这不算压力了。
不是0.35MPa?
就用了一个扬程3.5m的水泵在泵水,比自来水压力还要低:L
查看完整版本: 给浊度检测传感器设计个密封,会不会漏水呀
