机忆械新(21)——谈位移传感器用于速度控制(上)
本帖最后由 面壁深功 于 2025-4-6 09:51 编辑谈位移传感器用于速度控制(上)
位移传感器在速度控制中扮演着核心角色,其通过实时监测物体位置变化,为控制系统提供精准反馈,从而实现对速度的闭环控制。以下从原理、技术优势、典型应用及存在问题及应对四方面展开。
一、核心原理:位置微分计算速度
位移传感器通过测量目标物体的位置变化(如移动距离),控制系统对位置数据进行微分运算(如离散差分法)以计算速度:
v=Δx/Δt/= x(t2)−x(t1)/( t2−t1)
其中,x(t)为传感器输出的位置信号,Δt为采样时间间隔。
关键信号处理技术:
1、 滤波算法:采用低通滤波抑制高频噪声,但需平衡响应速度与噪声抑制(如二阶巴特沃斯滤波器)。
2、 采样率:需满足奈奎斯特准则,采样频率需大于信号最高频率的2倍,避免混叠失真。
二、技术优势:高精度与实时反馈
位移传感器在速度控制中的优势体现在:
1、 非接触测量:激光传感器、电容传感器等无需物理接触,避免摩擦损耗,适合高速运动场景(如机器人关节)。
2、 高分辨率:激光三角测量传感器分辨率可达±0.01mm,提升速度计算精度。
3、动态响应:光纤传感器响应频率>10kHz,支持实时动态调整(如电机转速控制)。
三、 典型应用场景
1、 工业机器人:
(1)关节速度控制:激光传感器监测关节位移,计算角速度,实现轨迹跟踪(如焊接机器人)。
(2)末端执行器定位:电容传感器反馈末端位置,PID控制器调整伺服电机转速。
2无刷电机控制:磁致伸缩传感器检测转子位置,控制器调整输入频率以稳定转速。
3、 车辆悬架系统:线性电位计测量悬架位移,ECU调整阻尼力以优化平顺性。
4、 精密加工机床进给控制:光栅尺测量工作台位移,闭环控制步进电机转速。(未完明天待续:存在不足及应对)
图片不是位移传感器吧是接近开关 感应金属的
位移传感器 分 接触式和非接触式。接触式是用弹簧+光栅尺结构
非接触式的 激光的 从发射端到接收端 计算反射时间来计算距离的
位移传感器 分 接触式和非接触式。接触式是用弹簧+光栅尺 ...
“位移传感器 分 接触式和非接触式。接触式是用弹簧+光栅尺结构”
典型的基础是电阻尺,电阻尺好像没弹簧吧?
一看产品图,觉得就一接近开关,常开常闭而已;
但是一看输出模拟量,难道这个对应距离?觉得lz应该有点真知灼见,赶紧上网查一下。
发现这玩意就是一个开关。就这?
所以层主你说的是对的。
本着精益求精,毁人不倦的精神,lz删图重发吧。以上。
@ytzhanggj007 漫反射是光电开关是检测物体表面,检测对象和材质关系不大,和表面粗糙度有关
但是一看输出模拟量,难道这个对应距离?觉得lz应该有 ...
补上,替换原发图
俺们都用 MTS
