机械纯小白 发表于 2025-4-5 11:01:15
齿轮求助
根据公式M=d/z求得模数是无限循环小数,是根据小数点后两位进行四舍五入进标准模数,还是四舍五入后按照非标来算?
wryp 发表于 2025-4-5 12:29:58
要结合公法线长度,算出模数、变位系数各是多少。
测绘,没那么简单。
spf19910220 发表于 2025-4-5 14:38:22
你这个d是怎么来的,是齿顶圆还是分度圆,你是测绘还是自己设计,如果是测绘的话你的测绘方式和工具是否合适?如果是自己设计的话那就简单了,根据工况选择合适的模数,然后根据空间和结构设计合适的齿轮就行了
你这个d是怎么来的,是齿顶圆还是分度圆,你是测绘还是自己设计,如果是测绘的话你的测绘方式和工具是否合 ...
这个d是我用游标卡尺量的,就量了一遍,是齿顶圆,不是设计,是自己照着实物自己画的,我之前没有接触这些好多都不懂,就来社区寻求帮助了:'(
测绘,没那么简单。
画齿轮除了您刚才所提到的还需要些什么??我刚接触这个好多东西都是空白的:'(:'(
sgxap666 发表于 2025-4-5 21:24:27
这种好在我们当地有专业的齿轮厂甩过去让他们弄,反正这玩意一般厂加工不了。
广州粤研钟彦华 发表于 2025-4-5 22:05:32
估计是变位齿轮,一般来说齿轮只能是标准模数,否则没有加工刀具,只能线切割而成(比如包装机的封刀)
测绘,没那么简单。
大佬,我也画过齿轮,对于整个流程都不太明白,知道每个尺寸代表的含义。(有基础)您能简单和我讲一下该怎么画齿轮吗?
ykcom 发表于 2025-4-6 08:28:06
按照非标来算
大佬,我也画过齿轮,对于整个流程都不太明白,知道每个尺寸代表的含义。(有基础)您能简单和我讲一下该 ...
手工计算工作量太大,有的计算又不能反向计算。只能靠试填参数凑结果。
网上下载一个齿轮计算的EXCEL文件,网上大把的。
把你认为可能的参数填进去,比如M=D/Z,算出来m是个小数点后很长的数,把他前后的可能的标准模数,填进去,看看计算结果和实物一样不,根据软件计算出来的跨齿数去测量共法线长度,看看一样不,不一样就填变位系数,凑个几次结果就出来了。
参加工作后的实践中种,发现大部分齿轮都是变位齿轮,为了凑中心距、为了改善强度的需要。很少有不变位的。
分度圆是个实体不存在的圆,很难测准。公法线是个实实在在存在的,可以精确到丝。
查看完整版本: 齿轮求助
