babty 发表于 3 天前
静力学仿真中,出现大位移问题
如图,求大佬帮忙!
枫叶正暖 发表于 3 天前
边界条件没说清楚
sgxap666 发表于 3 天前
有没给摩擦系数呢
sgxap666 发表于 3 天前
不过红蓝之间没过盈的话,也是很容易滑出去呀
caixun 发表于 3 天前
我试了不会有问题,应该你条件不对
昨日明月 发表于 3 天前
你是不是凸起位置有间隙导致接触没识别。
桌前一盆花 发表于 3 天前
首先就是施加力的单位是不是搞错了。这个在仿真里出现错误的概率很大。一般是ANSYS里会有这种情况。
然后就是你可以适当的加个0.001度的拔模斜度。这样就可以避免你出现问题,而且这么小的角度也对你实际的结果造成不了太大的影响。但是对于电脑来说就是实实在在的锥面配合了。
最后就是看看施加力的方向对不对,还有接触的时候不能只管操作,如果是它自动生成的,你要再回来点击一下是不是你理想的接触,如果不是就要手动添加。
骆马湖铁匠 发表于 前天 08:00
是不是红蓝分层造成的?
查看完整版本: 静力学仿真中,出现大位移问题
