LKI 发表于 2025-3-29 09:54:21
真空腔体焊接后,喷底漆会产生气孔吗?
真空腔体焊接后,喷底漆会产生气孔吗?
大萝卜 发表于 2025-3-29 14:53:54
焊接后需要做无损检测吧,焊缝满足要求就不会长生气孔
学者11 发表于 2025-3-29 14:58:50
焊接质量:如果焊接过程中产生了气孔或未熔合的情况,这些缺陷会在喷漆后显现出来,因为底漆会渗入这些微小的空隙中,形成气孔。
表面处理:焊接后的表面如果没有进行适当的清洁和打磨,表面可能残留有油污、氧化物或者其他污染物,这会影响底漆的附着力,并可能导致气孔的形成。
底漆的应用条件:底漆的喷涂环境湿度、温度以及喷涂厚度等因素也会影响最终效果。如果底漆喷涂过厚或者在不适宜的环境下操作(如高湿度),也可能导致气泡或气孔的出现。
干燥过程:底漆涂覆后的干燥过程同样重要。如果干燥速度过快,特别是在高温下,溶剂挥发过快容易造成底漆层内形成气孔。
查看完整版本: 真空腔体焊接后,喷底漆会产生气孔吗?
