专注于胶水 发表于 2025-2-22 22:19:10
环氧胶应用之磁钢粘接
    电机自被发明以来,广泛应用于各行各业(这个论坛里的大部分人都接触过),其中磁钢的固定是电机组装中的一个环节,近二十年来,绝大多数的磁钢采用涂胶粘接固定了,这就涉及到胶水的环节了。    环氧胶由于耐温性能好、强度高,而被广泛的应用,主要的有三种:    1 双组分环氧,快速固化,强度高、韧性好、粘接牢固,耐冲击,这种适合喜欢常温固化的厂家;    2 单组分环氧,加热固化,同样的韧性好、粘接牢固,耐冲击,能耐温130℃,与1不一样的是不流淌,涂胶时不会弄的很难看;    3 也是单组分环氧,这种是加强版的2号,同样的加热固化,韧性好、粘接牢固,耐冲击,能耐温170℃,这个是一个特点。
华2017 发表于 2025-2-23 16:11:33
直线电机磁铁的固定用的是哪一种胶?
爱吃的小鱼鱼鱼 发表于 2025-2-24 10:40:32
如果要控制胶厚有什么好的方法?目前是加玻璃微珠
查看完整版本: 环氧胶应用之磁钢粘接
