wugamp 发表于 2025-1-23 21:38:28
树枝剪的防松螺母
树枝剪的轴是这样防松的:大螺帽拧在轴上,其周围有一圈齿,和旁边的小齿轮咬在一起,就不会转动。
所以小螺丝不受力,只防松。
这个设计很巧妙,但市场上没有这种螺母,只有树枝剪专用这种。
andriycike 发表于 2025-1-24 08:23:54
怎么安装进去的呢?
凯思特 发表于 2025-1-24 08:38:11
没看懂
长白老魔 发表于 2025-1-24 08:56:37
这种第一次见。请问防松可靠吗?
东海fyh126 发表于 2025-1-24 10:13:10
没有那么复杂,就那种防松螺母一个就行
怎么安装进去的呢?
小螺丝单独拧出来,齿轮垫圈脱落,就可以拧大螺丝了。
没有那么复杂,就那种防松螺母一个就行
刀片是可拆卸的,你说的防松螺母很难拆的。
分体的啊,那要是小螺丝松了怎么办
水水5 发表于 2025-1-25 13:15:29
之所以这样设计,这个螺母也不只是螺母的作用。它还可以调节刀片间的压紧力,还要更换刀片。它是螺栓、销轴、锁紧螺母的一体,还能调节轴向位移。。所以才这样设计。工况不同,不要轻易借鉴。
查看完整版本: 树枝剪的防松螺母
