海边街道 发表于 2025-1-9 22:51:02
怎么实现装配体某个范围内的工程视图
如图:怎么快速实现装配体中某个区域内的工程视图
芙蓉江璐 发表于 2025-1-10 09:18:57
手动调整或者局部剖切
朽木齿轮 发表于 2025-1-10 17:28:07
使用断开的剖视图命令
使用断开的剖视图命令
和我想要的不太一样,我只要选定区域的剖切方向向视图,不是当前视图的局部位置剖切
1、可以隐藏命令后剖切,或不剖切。
2、可以借助AUTOCAD软件辅助。
3、还有其他方法,你可以多试试。
查看完整版本: 怎么实现装配体某个范围内的工程视图
