双螺母并紧加弹簧
如图,上端1和2相连,下端也是1和2相连,二者相连是用螺钉加螺母加弹簧,不明白这里用弹簧什么意思,不用不行吗 http://appi.cmiw.cn/upload/2024-12-31/20241231232029_241730215.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2024-12-31/20241231232029_2127465613.jpg 弹簧控制轴向作用力,螺母调节弹簧变形量 不错 你把结构猜一下,画出来结构,就能知道这样设计的目的了。如果猜不出来,自然就不知道这么设计的意图。提示一下,这是调整压紧力的结构,被压紧的件是可以动的 有没有可能是防松的? lz的图要拍全了,看看这个螺丝拉紧的是个什么东西 应该是调整压紧力的机构,必要时,需要有弹性变形或者消除振动。 看样子猜测:上下2个,可能是导向,中间一个是驱动;加弹簧可能用于微调;或则作为柔性结构,避免较劲,对装调的要求降低 想起了自行车老式的线刹
