张慧军zhj 发表于 2024-12-20 10:18:41
丝杠螺母损坏的原因
今天公司的设备第二次遇到丝杠螺母损坏了。搜了一下,原因可能有以下几点。丝杠螺母损坏的原因有多种,包括但不限于以下几点:1.润滑不足:适当的润滑有助于散热和降低部件的金属-金属磨损。润滑不足是滚珠丝杠或滚珠螺母过早失效的主要原因之一。2.杂质和碎屑:滚珠螺母或滚珠滚道中的污垢或碎屑会阻碍滚珠轴承的自由循环,可能导致丝杠或滚珠螺母中的滚珠滚道损坏。3.未对准:滚珠螺母与丝杠的未对准会导致侧向负载或偏心负载,可能导致滚珠轴承在某些位置磨损,甚至从返回管中脱出。4.超速:超出滚珠螺母的临界速度可能导致捡拾齿损坏,使得滚珠轴承能够从螺母中脱出。热处理不当:螺杆或螺母热处理不当,没有合适的硬度,不耐磨。5.设备磨损:设备其他部分的磨损可能导致螺杆与螺母配合有问题。6.侧向力:滚珠丝杆升降机在运行中不可受侧向力,侧向力可能导致丝杆与螺母之间产生间隙,使得钢珠从螺母中掉出。7.轴承安装不当:轴承安装不当可能导致轴承倾斜或产生背隙,影响丝杠和螺母的正常工作。 为了延长丝杠螺母的使用寿命,应定期进行维护和检查,确保润滑充足、清除杂质、保持正确安装和对准,以及避免超负荷和超速运行。 以大家的经验,还有哪些可能的原因?
尹志春 发表于 2024-12-20 10:44:34
你说的应该都不对,最大的可能是运行震动,震动把珠子全搞成麻点,
第二就是负载过大,负载过大的情况极少,因为无法正常运行,
多的原因是震动对珠子造成冲击,
还有就地过速度,和缺油,
机床震动过大,造成珠子在滚道中,不规律冲击运行,造成珠子损坏
东海fyh126 发表于 2024-12-20 10:45:18
推锅报告,,,没有规格选型裕量不足的条款。。。。。
脉脉010 发表于 2024-12-20 10:49:11
很好,直接发给客户,可以忽悠一下
张慧军zhj 发表于 2024-12-20 10:57:31
假如悬臂的 模组丝杠发生 震动,会不会 导致丝杠螺母发生损坏?比如说珠子掉出来。
狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-20 14:00:53
核对过负载吗
打铁无需多言 发表于 2024-12-22 10:31:24
http://appi.cmiw.cn/upload/2024-12-22/20241222103116_1943179172.jpg这种螺母吗?
查看完整版本: 丝杠螺母损坏的原因
