图纸英文术语CON WOB缩写的意思
图纸是链轮零件,图纸左下角单独有这个说明(英制的尺寸)。各位有谁知道这个说明是什么意思?我猜想的是形位公差的意思。具体是什么意思就不明白。
应该不是,如果是形位公差con是同轴(心)度,wob没有对应的项 跳动吗 魍者归来 发表于 2024-12-4 12:40
一般来说是控制两个公差,
一个是端面跳动,另一个是齿根圆跳动。
如果是同轴度,就理解为齿根圆跳动。
非常 发表于 2024-12-4 13:43
一般来说是控制两个公差,
一个是端面跳动,另一个是齿根圆跳动。
如果是同轴度,就理解为齿根圆跳动。 ...
圆跳动是circular run-out
全跳动是total run-out
和缩写没有对应关系http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202412/04/145346ubdrm9yfbr3d5tov.jpg
没看到图纸,这里的M.D.应该是middle diameter中径的意思吧?WO通常是with other这类词组的缩写B想不出来是啥,问问甲方吧 把M.D.缩写理解成Maximum Deviation,就可以解释它出现在0.150度后面的原因了,表示允许的最大角度偏差为0.15度。
前面的CON. 可能代表 "Cone" 或者 "Conical"(圆锥形),这样前后一联系,圆锥特征允许的最大角度偏差为0.15度。
那链轮图纸上的所谓圆锥特征能是什么呢,有可能是指殻孔是锥形的。
WOB.” 可能是 “Wobble(摆动、晃动)” 的缩写,这就有可能表示,安装后最大角度摆动量不能超过0.150度。
学者11 发表于 2024-12-4 16:27
把M.D.缩写理解成Maximum Deviation,就可以解释它出现在0.150度后面的原因了,表示允许的最大角度偏差为0. ...
你是不是有病,犯贱是吧?
@学者11 @魍者归来
两位不要吵架,多谢两位帮忙分析问题。
我从中你们的回复中也学习了其他的知识。
0.150不是度数°,应该是 英寸"。重新上传的图片比较清楚点。
