我也注册一个 发表于 前天 11:30
弹性挡圈的固定尺寸问题请教
请教各位大佬轴上固定用的弹性挡圈问题:沟槽宽度=挡圈厚度+间隙。要设计成装配后,间隙要完全消除吗,还是装配后间隙仍然保留?
LatersM 发表于 前天 11:35
没有间隙是装不进去的。
石油地质-波菜 发表于 前天 11:48
设计标准里 有尺寸和公差 需要消除间隙的限位可以选择别的结构或者标准件
xueqingchao 发表于 前天 12:32
间隙控制好的话,可以感觉不出来,这个就要有一些设计成份在里面,不能安照标准推荐了.
逐梦2020 发表于 前天 12:43
主要看使用场合,不允许轴向窜动的话就要消除间隙,至少理论尺寸要消除间隙。如果特别严格的话就不能采用这种定位结构了,要考虑其他方式定位方式。无所谓的话就保留间隙,这样更好装配。
鹰头猫 发表于 前天 13:11
我去我当年也问过这个问题,现在回头想想应该是,留间隙,能装进去比松的更重要。
如果机加可以做的很准,贴紧肯定更好,如果机加做的装不进去,结果就是设备用不起来,你最好还是得留一点间隙。如果真的是轴向力很大的,不要用卡簧。加个挡圈锁螺母才是正道
fiyu1314 发表于 前天 13:19
按标准做,如果不能有间隙就得换结构, 这种标准件 厚度尺寸没法保证的,不同供应商 厚度都可能不一定。
windy渊虹 发表于 前天 13:30
这种标准件厚度尺寸还保证不了吗,,,
forbetter 发表于 前天 13:51
要求没有间隙的就不能用这种结构
我也注册一个 发表于 前天 13:54
LatersM 发表于 2024-11-22 11:35
没有间隙是装不进去的。
如您所说,车间反馈不留间隙很难安装挡圈。我打算按照有间隙修改尺寸了,皮带机用的辊筒,转速不高,要求也不特别精密。
查看完整版本: 弹性挡圈的固定尺寸问题请教
