大佬们圆螺母用止推垫圈沟槽尺寸是多少呢
比如用65的垫子,轴上沟槽深度做到3,宽度7.7,余量需要放多少合适呢,沟槽在螺纹上开通槽也没问题吧就是螺纹上也要开槽的,这个倒是没有配合要求,能装上去就行。 599142655 发表于 2024-11-18 09:44
这个槽在螺纹上开通可以么,我看的都是不通的
d-a=槽深
需要开通干什么呢?没有必要,只需在螺母的旋紧范围内就可以了,你的设计也太原始了,现在谁还用这种紧固方式?各种各样的端面锁紧螺母太多了. 啊是大姐大 发表于 2024-11-18 09:51
螺纹上不开槽,这个垫片放不进去呀。
599142655 发表于 2024-11-18 10:02
螺纹上不开槽,这个垫片放不进去呀。
为啥不选个稍微大点的止动垫圈呢,圆螺母+止动垫圈+圆螺母这样奥利奥式的放置
止动垫片里面的舌头要卡在轴上,所以轴上螺纹部分要开槽这个垫片才放的进去。圆螺母拧紧后再把垫片外圈的舌头砸到圆螺母的槽里。这个垫片不是靠摩擦止动的。一般里面是轴承,圆螺母要调整轴承游隙,是不会完全拧死的。
宽度8,,,, 本帖最后由 来自何方 于 2024-11-18 11:35 编辑
看这个
