互通有无 发表于 6 天前
请教15GrMO破碎辊的热处理工艺?
请教15GrMo破碎辊的热处理工艺是怎么标注?现在正在设计破碎机,破碎辊是15GrMo;有轻微冲击,怎么在图纸上标注热处理工艺及硬度?硬度太高了会不会容易产生裂纹使破碎辊表面破碎?淬火淬硬厚度多少合适?
补充内容 (2024-11-19 07:57):
不好意思,错了,应该是Cr;材料是15CrMo
564156415gdr 发表于 6 天前
:):dizzy:
没做过这玩意
lu33189 发表于 6 天前
光辊或齿辊?破硬料或软料?热料或冷料?没结构和工况,工艺就是扯淡。
liu7682473 发表于 6 天前
抖音有个 专门讲热处理的 博主 (上热热处理))你搜下
学者11 发表于 6 天前
15GrMo中的Gr是个什么化学元素
互通有无 发表于 5 天前
学者11 发表于 2024-11-18 10:50
15GrMo中的Gr是个什么化学元素
wanyidawuwu 发表于 5 天前
硬化层深度1.2-1.5mm,表面硬度HRC58-62,芯部硬度28-32HRC,渗碳淬火。
互通有无 发表于 5 天前
光辊或齿辊都有,材料硬度像石头,类似核桃鸡蛋大小,形状不规则
互通有无 发表于 5 天前
谢谢回复
查看完整版本: 请教15GrMO破碎辊的热处理工艺?
