吐槽下今天遇到的事情 门板上没画插销
公司钣金业务量很大,一直有一个A供应商,前段时间老板想找个备胎B供应商。后面我来活了,需要与B供应商对接一些图纸事宜。
刚开始还比较正常,发现B图纸有些不明白的地方,也不问详细,直接就生产没有沟通的过程。后面出了问题也重新做过来了。
事情就告一段落了,后面我有另外的项目给B做。
第一件事情就是拉一个微信群,希望对方不明白的及时沟通,避免不必要的麻烦。
我是负责研发新项目的,设备图纸基本已经做的蛮详细的了,机箱机架的细节图纸总图上绘制的也是比较详细的,
钣金机架什么也是基本按照钣金折弯的工艺要求画的,钣金工艺至少有百分之90的细节,钣金工程师基本拿到图纸就可以生产了,不需要拆图。
后面对方也在群里面问了几个不痛不痒的问题我也进行了回复。后面的流程就是生产安装了,今天早上生产部的人跟我说 门板上的插销没有 问是不是我图纸有问题,我一听我就明白了, 是我图纸上没有画插销,(我在这公司5年了钣金门板一直都是没有画插销的都是A钣金公司给我们配好的)所以也没有注意这些。
后面我就问B公司这个地方有问题, 对方直接给我来了一句按图纸 上没没有插销,我一听就心里想(嘿这供应商挺头铁的)然后就回复了,几处对方没有按我工艺做的地方,意思是你们这些也没按我图纸做啊,需要拼接的地方变成了折弯之类的等等。
就开始扯皮了,说那些工艺不能实现什么的,其实吧我没给他抽壳的零件就不错了,后来我也不惯着对方,直接就说对方态度有问题,没有别的项目就解散微信群吧,以后不要合作了,后来我就退群了,然后我让我们部门的人全退掉了。
然后跟生产的人说,新的这家B不行没法沟通,自己弄下或者重新我找B做几块门板过来。以后不会找B做东西了云云等。事情就告一段落了。
说实话吧,在我看来B供应商要做业务就该要就把事情做好的态度,我站在甲方的立场上,对面这个B供应商是不需要我边的生意的。服务态度这么不好那就换一家呗。不要在拉拉扯扯没有什么意思,以后在量产的设备上出现问题,到时谁都说不清,你说你的问题,我说我的问题。把事情搞大没意思。
后面插销什么的画图的时候也注意一下,打几个字弄上去养成习惯就好了。尽量避免一些不必要的麻烦。
尝试了两三次,实在看不下去这么长的小作文:L 这B不懂事儿呀! 这个问题处理起来很简单,
初次做有问题正常的,改过来就是了,没有必要计较,最多就是一个成本的问题,最多说一句下次做报价高一点,弥补这方面的损失就完事了,东西自己能修就修,不能修就退回重做,一般合同都签了,初次合作,老板还是有这个胸怀的.
真要计较,楼主处理问题方式方法还是有问题,对方如果不是老板,只是个打工的,人家也没有必要惯着你,爱做不做, 可以不画,你在图纸上用文字写出来,我就这样做 抱歉,只看到楼主人品稀烂,那供应商没任何毛病,要不你报个公司名字,以后离你们公司远点。
你这种人也能作上技术一把手,可见贵司都烂到什么程度。 我们以前出图有些也是有少标的,但加工商熟悉产品,都会帮我们处理了, 楼主没毛病,这些细节的一般标注一下或者熟悉的供应商都知道怎么做,没必要扯皮。 其实关键还是这个事对谁有利 谁就弱势,大家都无所谓那就都强势就散了
刚刚退回钣金厂一批零件,螺纹有喷塑,7月份收到的,今天要用发现有问题!人家二话没说叫车就拉回去返工了!这才是好的合作方处理问题的态度
