汇川伺服电机故障分析
本帖最后由 布如禽兽 于 2024-11-15 09:44 编辑我们项目上,有一个汇川100W伺服电机+减速机机构,用的位置模式控制,但是目前出现一个奇怪的现象:
角度未转到设定位置,例如要从90°转到-60°,当转到5°左右出现卡死过载,但是角度反馈值已经到了设定位置-60°。
你们遇到过么?真的只是扭力不足问题么?
补充一下验证过的:
这个机构已经更换过减速机、电机、电机编码器线、电机电源线、基本上能换的对换过,没有解决问,是要加上负载,100%出现这个问题,转动过程停下,但反馈的角度值到位。不加负载,则正常。
然后整个传动结构,没有联轴器这些, 就是电机直连减速机,减速机轴通过齿轮啮合的方式传递到负载上。齿轮也没坏。总之就是机构上没发现明显问题。纯属过载的话,很好理解,我们肯定检查出来了,现在只是奇怪过载,为什么显示角度值又反馈到位的。
现在也没找到准确的原因,只能把齿轮传动比增大,增大扭矩看看能不能解决了。
补充内容 (2024-11-15 11:07):
现场一共有4套这个机构,一直正常使用了几个月,现在其中一套出现这个问题。
补充内容 (2024-11-23 10:14):
外部传动的齿轮,原来是26齿:26齿,现在34:18,修改后正常生产一晚,又同样故障, 就是从动轴转不到设定-60°位置,在大概5°卡死,然后伺服反馈位置是-60°。所有相关线和器件换过,无头绪了,打算100W电机换400 遇到过同样问题,也没搞清楚,等一个答案
角度反馈值是怎么得到的?报警信息是什么?
是不是电机与机械部分脱离了,比如联轴器打滑了?因为伺服都是半闭环控制,角度反馈值只代表电机转了多少圈,而不是实际机械结构的转角。 先自己排查下问题,电机+减速机空转是什么情况,单独电机空转是什么情况。更换同型号的配件在转是什么情况。在什么样的情况下这个情况可以稳定复现 与电机连接的联轴器松了,要不就是坏了 电机与减速机连接是不是用的抱紧式连接,如果不是键槽连接的话则有可能是电机与减速机连接处打滑 100W的伺服,扭力才0.3以内,
在确定有没有过载,伺服电机 你可以通过故障 码查出故障原因,报了什么故障 码,第二关于说转到了位置,哪我就要问了,你是用了第二编码器吗,就是你输出接了编码器,如果输出接了编码器,如电子齿轮比设对了吗
尹志春 发表于 2024-11-15 09:59
100W的伺服,扭力才0.3以内,
在确定有没有过载,伺服电机 你可以通过故障 码查出故障原因,报了什么故障...
没 就伺服电机内置的编码器反馈的角度值。
而且这套机构已经有3套另外的,都正常。
然后这一套,之前也用了一个月正常,突然出现这问题~ ~
电机编码器信号反馈给上位机了吗?还是角度信号根本没有反馈,用的上位机控制信号显示的角度?一般有这么大的位置偏差伺服电机是会报故障的。
