测距机构中弹簧作用是什么
各位老大:看到一个测试机构,咋一看觉得挺合理,但有个弹簧的作用看不明白是怎么回事,请各位大哥指教一下啊,十分感谢
内壁摩擦,导致自重无法落到底,甚至每次自重下落的高度不同,那这个高度检就没精度可言啦 保证精度的确保探针归位,重力能做的弹簧能做,重力做不到的弹簧也能做到,加个弹簧保险 jinshenxiaohuo 发表于 2024-11-14 13:50
怎么感觉很像电影台词,东厂做不了的西厂能做
对测距精度有一点要求吧,根据加速度公式,如果没有弹簧限制的话,探杆自由跳动最高点比零件实际高度要多20%以上 狄奥多西今犹在 发表于 2024-11-14 14:14
对测距精度有一点要求吧,根据加速度公式,如果没有弹簧限制的话,探杆自由跳动最高点比零件实际高度要多20 ...
各位老大,在追问一点,这个传感器是怎么测变形量的,有用过的大佬吗
消除间隙 或者是保证重复精度的 GT传感器压缩弹簧段直接集成在测量头上了 cspcm8 发表于 2024-11-14 14:31
淘宝查了一下,这好像是加速度传感器?知道加速度的后直接算加速度/时间图像得出速度/时间图像,然后计算速度/时间图像面积就算出来了
就和照片上一样,也没有其他固定
