石油地质-波菜 发表于 2024-11-13 11:07:43
SolidWorks一个零件建模方式求教
SolidWorks建模遇到一个零件 两组相差180度的图形槽 如图二 每组槽在一个截面上是三均布 每每相邻的一组槽相差180度目前建模方式是 建立第一个槽所在轴向位置的基准面分别建立两个平面上的槽孔草图(图四) 再放样切除 完成一个槽孔的特征
下一步建立半圈螺旋线 高度是两个槽的轴向距离 然后曲线阵列利用“等距离”阵列出一个相交180度的特征槽孔
之后就是圆周阵列 再线性阵列出想要的槽数
感觉比较麻烦 不知道大家有什么好的建模办法 请赐教:handshake
sh1017lwd 发表于 2024-11-13 11:47:55
切一个槽,线性阵列里选好变化的实例,最后圆周阵列?
学者11 发表于 2024-11-13 12:23:43
我觉得你的方式很好啊,才两个阵列特征,就叫麻烦啊。你是没见过使用更多的特征来完成任务的。
这个用的很少 我一会研究下看行不行:handshake
我以前就是没用曲线阵列 分别做两次180度的特征孔 然后再圆周和线性阵列
现在也在考虑第一步建立的孔特征有没有什么更简单的办法 利用一个草图和引导线之类的 一直没成功
七曜神权 发表于 2024-11-13 13:25:50
如果不是经常画这种零件,感觉画两组槽再阵列的方式已经很实用了。
shengyz 发表于 2024-11-13 14:09:55
画出圆柱,用包覆
画出圆柱,用包覆
包覆确实比较简单可以产生这样一个孔特征 但我画出来发现两端草图半圆包覆出来的并不是个标准件的R 而是两条通过圆心的线 和实际加工不太一样
猫贰gg 发表于 2024-11-13 16:57:07
这样可以吗
芙蓉江璐 发表于 2024-11-13 17:08:11
这种零件还嫌麻烦?你倒是画画我这个隔膜阀的流道,你就知道什么叫麻烦了:'(
查看完整版本: SolidWorks一个零件建模方式求教
