互通有无 发表于 2024-11-13 08:34:16
请教:变频电机冷却方式IC411风扇转速问题
如题,变频电机冷却方式IC411风扇转速是与变频后的频率相同吗?IC411和IC416是不是接线方式不同?
尹志春 发表于 2024-11-13 08:47:38
不同
庙岭叶无道 发表于 2024-11-13 09:14:22
411是轴流风扇应是跟电机速度一样,跟变频没啥关联吧。416是强制风冷单独出线供电肯定与411不同。不知我说的对不请指正
不同
变频电机IC411风扇供电是工频还是变频后的频率?如果是IC416
七曜神权 发表于 2024-11-13 09:20:17
IC411的风扇和电机的转轴是同一个轴,风扇转速是和电机转速一样的,所以低频率的时候散热不了。
IC416是另外加了一个独立风扇,风扇单独供电驱动,转速和电机转速就没关系了,可以强制风冷,变频电机才经常要加独立风扇。
411是轴流风扇应是跟电机速度一样,跟变频没啥关联吧。416是强制风冷单独出线供电肯定与411不同。不知我说 ...
谢谢回复,变频电机的定子频率是变化的,IC411冷却风扇的转速也随着定子频率变化吗?IC416风扇是外界50Hz电源,冷却风扇转速恒定,与变频电机定子频率无关,不知道我理解的对不对?
IC416是另 ...
谢谢回复,变频电机IC411和IC416就是接线不一样,一个内接同频一个外接定频,对吗
我不是电气的,可能有点说不清楚。。IC411相当于只有一组电机的线,IC416就相当于有两组电机线,一组是主电机的,一组是风扇电机的,风扇电机应该可以接到定频上。
cangzhoumj 发表于 2024-11-14 08:04:10
不一样
谢谢回复,变频电机的定子频率是变化的,IC411冷却风扇的转速也随着定子频率变化吗?IC416风扇是外界50Hz ...
请教IC411和IC416外形是如图这样吗
查看完整版本: 请教:变频电机冷却方式IC411风扇转速问题
