夹持机构该怎么设计
各位大神,请问一下,如图所示,A点为一端固定点,B点为释放点,C为为自由撞击板,运动过程是:样品由绳索连接,一端固定在A点,另外一端由机构夹持提升至B点,然后B点释放,样品自由撞击C板,再次由机构夹持提升至B点,然后B点释放,循环夹持释放,请问这个夹持机构该怎么设计呢半径长的直线往复运动加上弹簧复位插销 就用一个桁架的平移组件,走XY轴运动就行。 我曾经设计过一样的冲击试验结构,但是连接的中间用的是刚性件,不是软绳,也许帮不到你 B点:向纸内收缩(释放工件)--平移到A点右侧---伸出(用来挂住绳子)--向左移动回到原点--再次收缩进行下一个循环 你看下这样呢 帅剑 发表于 2024-11-12 11:02
你看下这样呢
这样不行呢,因为在往回缩的过程中,可能会干涉到样品的自由下落
嗯嗯,谢谢呀,刚性件就会好很多,柔性的难搞
脉脉010 发表于 2024-11-12 10:24
半径长的直线往复运动加上弹簧复位插销
你好,可以再详细一点表述吗
