联合舰队 发表于 2024-11-6 08:47:11
现在已经没有调质了
拉了一批货送去热处理厂调质处理,随口问了一句价格,两块一公斤,竟然比淬火还便宜。我感到疑惑,调质是淬火后高温回火,多了一步怎么还便宜。师傅说那种调质处理是毛时代的做法,现在所有的厂都不做老工艺了。为了省钱,就是炉子里烧热了拿出来空气中冷却。这样硬度是有了,韧性并未提高,就是忽悠人的。但是你也检测不出来。难怪我做的轴总是寿命不长,问题都出在这上面啊。教科书骗我😭
华2017 发表于 2024-11-6 08:59:11
另找一家热处理吧。轴的韧性不够,你可以备注(调直+二次高温回火)
那一抹星空 发表于 2024-11-6 09:10:12
空冷不就是正火了么
LatersM 发表于 2024-11-6 09:20:13
现在电镀也是,机器还没出就生锈了。
Dandylian 发表于 2024-11-6 09:21:53
调质是常用热处理工艺,重庆价约为0.8元/公斤!
欣欣子 发表于 2024-11-6 09:34:11
因为大多数人检测调质的手段就是测硬度,不会去测韧性;所以就都这么搞直接正火完事。
非常 发表于 2024-11-6 09:40:38
热处理检测,采用硬度法检测是一种常用快速的方法,也不会破坏产品。
对于你的零件调质要求,你要设定调质硬度范围。
空冷肯定达不到硬度的均匀性。
你还可以检测金相组织(调质后的组织是回火索氏体1-4级),这个检测是破坏性的,这个方法就算前面用硬度检测合格了,这也不一定检测合格,因为有的热处理外协还是有办法把硬度做合格,但是热处理工艺过程偷工减料。但是要知道一份价钱一分货,不要总是挑报价便宜的外协去做。
windy渊虹 发表于 2024-11-6 10:29:52
啊,这样的吗?
沉默不是金 发表于 2024-11-6 11:16:48
这说的有点绝对了,只要价格是正常的,该调质的绝对不敢改成正火的,断了轴回来分析后如果不合格,麻烦很大,你非要压价格人家只能糊弄你。
上海狐飞 发表于 2024-11-6 11:22:45
弯道超车
查看完整版本: 现在已经没有调质了
