驭心稻草 发表于 2024-11-5 11:35:57
关于对称工件,大佬们都是怎么出图的
RT,对称加工的工件,你们是怎么出图的呢?是文字标明对称加工,还是单独另外出一张图纸,按规范来,本应该是要怎样出图的,请教一下各位前辈们:handshake
cangzhoumj 发表于 2024-11-5 11:51:43
1/1
599142655 发表于 2024-11-5 12:03:10
单独出图。好处就是1,如果设计变更两边不对称了只需要更新图纸即可,BOM是不用改的。2,BOM更清晰,是对称的2件还是相同的2件更容易区分,跟REP容易对接。3,如果其中一个损坏、遗失。更容易确定是左还是右。4,镜像零件的图纸可以使用说明而不是标所有尺寸。并不增加多少工作量。
逐梦2020 发表于 2024-11-5 12:11:15
我们是算两个零件,两个料号,两张图纸
学者11 发表于 2024-11-5 12:50:56
这么讲,按国家标准,不需要单独出图的,在原图纸做个标记,表示另一个零件镜像对称即可。
但你要知道,现在的国家标准,很多都是推荐性的,就是人家建议你这么做,但产生的后果自负。;P
过去国企讲究分级,分厂有工艺组,车间有工艺员,技术部不需要画镜像对称的零件,分厂或车间就自行解决了。
然而现在不是这样的,很多私企,全公司就只有技术部才有明白人,有的车间连工艺员都没有。
可以说全厂耍你一个活宝,你让车间工人自己画镜像对称的零件,惯你毛病,车间工人只负责照图加工,没图就找你要图。
所以归根到底,需要结合每个公司的具体情况,没有一概而论的。
但你要知道,现 ...
受教了:handshake,个人在私企,加工件都是算外发,有一个加工商在一个厂房,和老板是朋友,对称工件他们自己也能处理,只是以前文字标注了对称加工,做错了就说字太小了,又说放的位置不对,有时又说别人都是出两张图;想弄清楚这点是最近有个25mm厚工件,锁丝杆螺母的牙孔,图纸上牙孔明明拉穿了,两头也有牙孔的锥度,结果只做了一面牙孔,车间主管拿过去让改,非说丝攻没有那么长,说图纸有问题,一脸不情愿。我马上零件图上就更改了,备注牙孔攻穿,我是不想别人能在图纸上挑出漏洞来说我,想起之前对称工件这事,就想看看你们是怎么标准处理的,学习一下。
我们是算两个零件,两个料号,两张图纸
有些我也会单独出两张图,都是按序列号7.1,7.2这种方式
单独出图。好处就是1,如果设计变更两边不对称了只需要更新图纸即可,BOM是不用改的。2,BOM更清晰,是对称 ...
我们做的非标设备,一般也不做零件的BOM,有时间就想偷懒,出一张图纸,就多打几个字而已:lol
材料清单肯定会有的。最起码弄个excel 。难不成数量写图纸上?
cdhcn 发表于 2024-11-5 15:00:26
对称而不能互换,还是老老实实两张图两个料号,费不了多大事,以免后患。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于对称工件,大佬们都是怎么出图的
