gxs20601 发表于 2024-11-3 12:22:48
有关交替上料结构的闭环
有谁还记得我的交替方案交替上料机构设计 - 机械设计 - 机械社区 - 百万机械行业人士网络家园 (cmiw.cn),后续来了。经过近一个多月加工和安装及调试,原来的讨论的交替上料机构,最终还是落到实处。详见实物图
经过调试,该机构可行,交替时间,根据气缸的输出力和气压大小,时间在1秒左右,满足使用需求
采用无杆气缸,整体也比较平稳,如果有空间,可以采用普通的标准缸代替,可节约大米。
两侧到位,采用液压缓冲器调整还是很有必要的。
在组装中,装配尤为重要,随动器在导槽内的灵活性,很考验装配工程师的功力。这个是整套机构的重点
装配不佳,会影响使用寿命和使用中的噪音。
此方案结案,此贴为证。感谢前期坛友的出谋划策和建议,再此一并感谢。
学者11 发表于 2024-11-3 13:33:57
图中这个轮的作用
大风吹倒梧桐树 发表于 2024-11-3 13:49:21
2个滑台气缸不就好了吗?凸轮一点都不好调
图中这个轮的作用
张紧用了吧
千风3 发表于 2024-11-3 14:46:04
楼主 ,导槽和凸轮随动器的间隙大小,楼主怎么给了啊
这个间隙我给的是±0.1mm,从目前看,问题不大。
间隙应该没有负了吧,凸轮随动与导槽 +0.1以内都行吗,导槽可以看下图纸吗
cangzhoumj 发表于 2024-11-4 12:58:21
张紧好像不太好
张紧好像不太好
空间有限,张紧调节可以实现。只不同的是,涨紧轮和移动的机构一起移动。
天朝不和谐 发表于 2024-11-11 09:28:08
这种机构只适合其上的工装高度不高的情况吧,如果其上的工装高度300-400mm,有没有比较好点的办法,谢谢
查看完整版本: 有关交替上料结构的闭环
