m2006410 发表于 2024-10-30 17:34:15
气保焊枪上,增加档位,电流电压等调节选择功能。
焊工调节电流电压需要来回跑,很是麻烦,直接在焊枪上集成如何
卢学彬 发表于 2024-10-30 22:31:48
挺好的,别太重就行了
cangzhoumj 发表于 2024-10-31 08:02:19
会实现的
zhangzmc 发表于 2024-10-31 08:10:47
怕误碰!
激发态的铪原子 发表于 2024-10-31 11:28:09
搞不好还会增加被电磁干扰的风险
千祥云集 发表于 2024-11-11 13:11:42
气保焊机,主机上可以调电压电流,送丝机上也可以调,再在焊把枪上安装 使用焊枪会很不方便而且增加了焊枪的重量
张慧军zhj 发表于 2024-11-13 14:53:05
电磁干扰与轻量化不好协调吧?
头淋 发表于 昨天 13:57
应该可以集成一个电位器应该不难
喂我袋盐 发表于 昨天 22:16
头淋 发表于 2024-11-23 13:57
应该可以集成一个电位器应该不难
1个电位器能搞定吗?电压,电流,脉冲时间,,,,,好多参数
查看完整版本: 气保焊枪上,增加档位,电流电压等调节选择功能。
