盖世英雄啦啦啦 发表于 2024-10-29 21:32:56
日常产品设计下发工程设计
最近公司售后那边闹的沸沸扬扬说水压太大把管接头撑开了,导致冷水机漏水整个车间都浸湿了,刚好那天我转到那个部门去。了解了才知道,原来水冷机那里用的接头都是图一这种的快插接头,并没有用图二的专用快拧接头。但是正常来说快插接头也能用的,压力能达到1Mpa的,不会那么容易被撑掉,然后现场反馈的问题是,很多PU管一拔就掉了,根本接不紧。
领导拉我开会要我给出解决方案,我说换接头,换快拧接头就绝对不会拔掉了,领导又不同意,说现场一台的接头要大几千上万了,现场有几十台机器。让我想想什么原因锁不紧的,怎么跟客户解释这事情(估计想追责到接头供应商去),但是不换接头天王老子来了也解决不了啊。
随后我去排查,天王老子还真来了,原来是水管弯曲容易挤压接头一侧使弹起来的弹块往下压了,后来我想着用个类似卡簧的东西把弹块卡住不让它挤压松掉就好,图三位置。后来我记得快插接头都有个保护卡扣的,跑去问供应商,他们硬是不知道,也说没有,但是我的印象中明明记得有类似这种东西的。
经过一番寻找,让我想起了我家的净水器水管接头就是有这样的卡扣的,终于找到了,拿着图片去找SMC和亚德客和淘宝的一些供应商,都说没有类似的配件买,所以这个挺好的设计为什么不下发到工程上呢?
cangzhoumj 发表于 2024-10-30 08:05:11
广告吗
zhangzmc 发表于 2024-10-30 08:08:09
只能说你们公司的供应商使用的配件次了一级,然后你要知道SMC有亚德客肯定也有的,搞一本书,相关选型都有!实在不行你可以参考液压阀门,用压力控制阀双重管控气压!
babty 发表于 2024-10-30 08:08:18
这是个垫片?
-YUN- 发表于 2024-10-30 08:15:11
用小扎带看能不能卡进去
晨曦yzm 发表于 2024-10-30 08:22:36
最好还是换图二这种的吧,加个垫圈卡住也不一定长久,后面还容易背锅,不行就换部分做对比,先不垫
2011ayoon 发表于 2024-10-30 08:25:13
这类接头的耐压应该不超过1MPa,净水器的压力一般也就0.3~0.6MPa。所以关键还是压力
换了一台做对比的,东西不是我设计的,领导知道这情况,就是换那台花了大几千所以说能不换就不换
不用净水器的接头,用它上面那个蓝色的卡扣
这是个垫片?
用图四上面蓝色的卡扣
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 日常产品设计下发工程设计
