642093071 发表于 2024-10-28 15:02:53
液压调节控制系统?
液压控制系统可以根据不同的分类标准进行多种分类:
1.        按照控制系统完成的任务分类:液压控制系统可以分为液压伺服控制系统和。
2.        按照控制系统是否包含非线性组成元件:液压控制系统可以分为线性系统和非线性系统。
3.        按照控制系统中控制信号是否均为连续信号:液压控制系统可以分为连续系统和离散系统。
4.        按照被控物理量不同:液压反馈控制系统可以分为位置控制系统、速度控制系统、力控制系统和其他物理量控制系统。
5.        按照液压控制元件类型或控制方式:液压反馈控制系统可以分为阀控系统和泵控系统。阀控系统包括阀控液压缸系统和阀控液压马达系统;泵控系统包括泵控液压缸系统和泵控液压马达系统。
6.        按照信号传递介质:液压控制系统可以分为机械液压控制系统和电气液压控制系统。)——网上的这个分“类液压调节控制系统”,还有”调节系统是指把控制对象的某些输出量调节到期望值的系统。控制系统是指通过对某个对象的输入控制,使其输出达到期望值,同时对系统状态进行实时监控、分析和调整“。这个分类方法”调节控制“,是控制中常说的开环闭环吧
补充内容 (2024-10-31 15:52):
1.按照控制系统完成的任务分类:液压控制系统可以分为液压伺服控制系统和液压调节控制系统。
642093071 发表于 2024-10-31 15:57:52
液压缸加了电磁先导泄荷阀,有说泄荷是闭环控制的。还是看作开环好吧
查看完整版本: 液压调节控制系统?
