王树大 发表于 2009-3-14 08:59:39
8寸200毫米长金工锉刀3件套
质量算一般,主要是淬火后回火力度不够,所以太硬了,价格便宜,质量我仔细看了下又挫了一个法式台虎钳的钳口,钳口是有硬度的,蛮轻松的就挫动了钳口也没有对挫齿产生磨损,觉得做工很一般但是也是真的能干活的东东,只有粗齿型的,是大余量挫削用的。15元一套,暂时有3套。长度是锉刀工作端的长度,带上木柄有300毫米长的,一般家用还是可以的,就是怕摔砸断掉,这个与乐事德副牌EllX的无星级产品档次都一样,不敢恭维,不过这是挫铁绝对是可以的,硬度蛮高了下载次数:0
2009-3-4 10:32
龙迪 发表于 2009-3-14 16:10:45
顶一下,你在这里怎么卖呀,到淘宝上开个店卖吧!
王树大 发表于 2009-3-14 17:58:27
淘宝也可以卖的,不过有些老会员没有淘宝帐号,现在就把淘宝地址连接给出http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=b5df20fa9ba586043c70835bd83d9b34&x_id=0db1
查看完整版本: 8寸200毫米长金工锉刀3件套
