不让说话了,那就DIY吧,修一个LED台灯
一个LED台灯,控制板烧坏,整个板子糊了。没维修价值了。最近捡到一块报废的开关电源。
后级电路(没去测绘,网图)大致如下图:
本来想做个恒流电路加在输出上,但是觉得不应该那么复杂,开关电源都带稳压的。
于是后级基本全拆,只保留整流滤波和光藕,改成一下电路:
改的原理:LED电流有变化,光藕电流直接改变,反馈到前级加减脉宽。虽然没误差放大电路,觉得可以试一下。
比较简单,通电后一次成功,只是亮度稍微暗了一点。因为负载与光藕LED串联,光藕工作电流限制了前级脉宽。只要在光藕上并联一个电阻就能解决。但是使用中觉得亮度也够用,LED太亮光衰会加快。就算了。
改好一个星期了,目前使用良好。
学渣渣 发表于 2024-10-24 11:56
不明觉厉。
我说一句话,可能不爱听,如果频闪对视力有损伤,还是要注意一下。
大佬能关注到这个问题很好。
确实市面上有很多劣质灯会频闪。
我们首先要知道光源为什么会频闪。
自从有了电灯,我们称之为电光源。
最早的电光源是以爱迪生的发明为基本原理的白炽灯。白炽灯不会频闪。
后来有了日光灯管(阴极射线光源),会出现频闪。
频闪的原因是因为用的50赫兹交流电。白炽灯靠热量、温度发光,因为灯丝热惯性大,所以不会频闪。日光灯管靠电子电离产生紫外线,紫外线照到灯管璧的荧光粉发出可见光,这时会有100赫兹的光频闪,对,50赫兹乘以2。
光源频闪危害很大,就如大佬你说对眼睛不好。
实际不仅仅如此。机械行业的机床灯,不允许使用这类有频闪的电光源。因为在某个转速下,人眼会误以为机床停转。
频闪是因为光响应快,用它做电视机屏幕,老式电视机,才有动态画面。
电光源怎么消除频闪?
电子镇流器把50赫兹交流电整流滤波变成直流,然后再变换成高频的交流电(比如30K赫兹)驱动灯管。人眼就感觉不到了。
LED灯使用直流,恒流。不存在频闪。劣质LED灯电路我拆开看过,整流,滤波,限流电阻,直接驱动LED灯串,没有稳压或恒流措施,滤波电容又不舍得用大容量的,电源纹波很高,所以有100赫兹的频闪。灯串也容易烧,因为他峰值电流太大。
其实,评价一个电光源好不好,还有很多其他指标。很多我都记不住。我自己评价就是频闪、显色性、电效率。
比较如下:
电效率 显色性 频闪
白炽灯 低 最好 好
日光灯 高 差 好(电子镇流器)
LED灯 最高 差 好
其实,白炽灯是最接近日光的人造光源。不考虑能耗的话,这是最好的光源。标准是:是否接近太阳光
结论,只要不买劣质灯,不用担心频闪。
还有使用电池的无线灯,也不用考虑频闪。但是带调光的除外,因为调光都是用开关技术调整输出电流,频率低的也有频闪。
感谢大佬给我一个表现机会。
这个就厉害了,机电双修啊。我的模电数电已经忘光了 厉害,当年就没学懂。现在更是一脸懵。 这技术生在80年代的农村就是香饽饽;P 本帖最后由 wryp 于 2024-10-24 09:50 编辑
救赎. 发表于 2024-10-24 09:29
这技术生在80年代的农村就是香饽饽
正儿八经的回复您:我老家原单位几个技术大拿,效益不好自己走的维修行业。每年过年回去会看看他们。他们和我讲,维修行业不好混。第一,脏。拿来个电磁炉,全是油。修之前,清理半天。
第二,他说很多修家比较难缠。修好,一看修的这么快,少给钱甚至不给钱,有的是街坊邻居,不好发火还。
第三,收卫生费的,门前三包的,啥人都来收费。
第四,有个会修汽车的,开个汽修店,也是说脏。浑身都是油。
现在很多电器维修都模块化了,维修成本比买新的,没啥优势。现在这些人都不做这个行业了。
总之,我是吃不了那苦,我就是当个爱好玩玩。瞎琢磨琢磨而已。
bumingjueli babty 发表于 2024-10-24 11:00
bumingjueli
你需要一个拼音输入法
不明觉厉。
现在看台灯,都在说怎么爱眼护眼,保护小朋友的视力。lz对此有否了解?这个宣传点是噱头吗?
老朋友的视力,也需要注意下。 牛 厉害了,向你学习
