请教一下传感器选型问题
本帖最后由 JX小白 于 2024-10-21 20:36 编辑请问大佬们这里可以选用什么传感器,中间隔了一块铝板,谢谢
补充内容 (2024-10-22 18:16):
谢谢各位,总工解决了,不用我了,感谢大佬们的指点 霍尔传感器,在45钢端面粘一块磁铁 你是检测45号钢的物体是否存在,还是检测这个物体的材质是否为45号钢,这可是两种含义,而你根本没说清楚。 longyucanghai 发表于 2024-10-21 21:11
霍尔传感器,在45钢端面粘一块磁铁
铝能隔磁吧
霍尔传感器,在45钢端面粘一块磁铁
谢谢,我了解一下
检测45号钢是否达到这个位置
铝板要是固定不动的话,把接近开关直接装在铝板上;限制安装在铝板上的话,那就在铝板对应位置开避空孔,用激光位移传感器透过孔来检测45钢是否到达设定位置,只是这个传感器成本就比接近开关高了很多 铝板右侧紧贴一个收发的超声换能器试试 黄粱美梦 发表于 2024-10-22 08:23
铝板要是固定不动的话,把接近开关直接装在铝板上;限制安装在铝板上的话,那就在铝板对应位置开避空孔,用 ...
铝板不能破,高温密封的
JX小白 发表于 2024-10-22 09:04
铝板不能破,高温密封的
高温的话磁铁也容易消磁呀。
