请教水下、胶缆、灌封胶的问题
各位大神 现在做一个仪器 客户要求需要耐压30mpa 机械方面好说 目前涉及到一个电缆接口处的密封问题 客户选择外径15mm左右的胶皮电缆 手上的样品看了看应该是聚氨酯耐磨电缆 硬度和光洁度都可以现在想请教下 电缆处如果密封合适 有个同事说他们以前用灌封胶做过 但具体是什么胶 什么牌号记不住了 :L
是有机硅灌封胶?冷硫化胶?因为是电缆用,应该不是硬胶吧
或者还有什么承压密封的好办法:handshake
腰鼓密封。 你不考虑用用定制的密封接头? 直接选个防水接头吧。 机器画家 发表于 2024-10-21 18:18
腰鼓密封。
谢谢 我看了下是那种腰突的密封件吧 材料是橡胶或者聚氨酯的 但是常规的尺寸没有合适的
张慧军zhj 发表于 2024-10-22 10:43
你不考虑用用定制的密封接头?
您好 有合适也考虑的 是给科研项目用的 基本都是孤品 所以定制不太可能
cdhcn 发表于 2024-10-22 10:52
直接选个防水接头吧。
您是说格兰头或者防爆接头吗 那些的耐压指标是不是到不了这种高压 或者您推荐下类似的产品
水下电缆灌封胶 3M 2131B SUNZX1982 发表于 2024-10-22 11:59
水下电缆灌封胶 3M 2131B
之前查过这种冷封胶 压力指标一般都是10mpa左右了 估计还是要考虑多道密封的形式了 谢谢
腰鼓密封我在2000米油井下用过。
