这种长跨度的调节装置,可靠吗
向大佬们讨讨经,这种长跨度的调节装置可靠吗。有没有大佬设计过类似这样的装置,单边螺杆调节,另外一边是从动的。轴径大概在20左右,两轴的跨度600左右。这种机构会不会很容易出现另外一边憋死,或者两边误差很大。有没有什么设计技巧和装配经验分享下。 直线轴承滚动阻力系数比较小 低速缓慢启动是可以用的。 钣金太弱了 按你图片上这种肯定不行,起码要用机加件把两边的导向轴连接起来,增加运动部分的刚度。 用步进或伺服可以的有没有空间,把调节装置改到底下或者上面?目前这样搞钣金件锁紧后,会把两边拉住,装配师傅会骂娘 好像不太行 这确实看着不靠谱,而且钣金的精度又低。总之,能调顺也不容易,调顺了也怕是用不久就卡了。
建议如注册机所说,干脆把右边那些去掉,再搞块板连接起来,下面装个轮子和轨道跟着跑算了。 钣金刚性不够就卡死
