非标设备设计评审检查清单
本帖最后由 李建辉 于 2024-10-17 15:55 编辑[*]节拍:节拍分析推演图,工艺时间参考信息,手动操作时间分析,定位和传递对节拍的影响。
[*]设备工艺相关:是否是标准工艺方案或已经由工艺工程师确认的方案、工艺技术相关关键元器件、CMK/CPK能满足要求、支承机构强度、 驱动力和扭矩、移动行程的已经计算确认、完成运动部件的干涉检查、其他特殊的工艺要求。
[*]原材料喂料:原材料尽可能靠近喂料点(距离最小化)、线边喂料高度小于1200?Milkrun工作周期清楚、供料位置明确,易接近,视野清晰。
[*]产品换型和定位:产品矩阵清晰,设备和夹具都考虑满足工艺和换型需求。产品流向、产品定位、夹紧方式、夹具对产品的保护 和避让等满足产品和工艺要求。换型件的操作是否方便(重量合适、有合适的手持位置)。设备有预留换型件的位置,人员和设备能识别换型件的种类。
[*]对中和校验:考虑设备的对中调整(万能不准定理)、已经有经过确认的对中方法和对中件、测量传感器(位移、扭矩、重量、温度)相关校验件是否考虑并设计完成确认、伺服机构的机械零点校正结构及工具设计。
[*] 设备基础框架:设备焊接机架、铝型材框架结构、保护罩、维护门是否符合整线规范要求,确保设备的可维护性、易进入性和用户友好。
[*]设备和产线整体布局再确认:是否和产线布局匹配、设备尺寸、电气箱、操作面板等结构紧凑、明确的报错和不良品处理方式,如果是旧线新增设备,考虑能源供应是否有扩容需要。
[*] 通用要求: 设备满足人机工学要求、同功能模块整线通用、采购件满足整线优选品牌要求、整线共用件有采用更高的精度;紧凑空间部件内,显示电气、气动、液压接头以避免干涉,显示气动维护单元、电控柜、吸尘器等需要占用装置,以便整线布局中预留空间; 润滑油嘴可进入、销钉容易拆卸、传动链条、皮带可张紧调节且稳定可靠;考虑清洁度要求,考虑漏油的可能性;计算快速换型需要的时间,计算需要的RFID 数量。
[*] 安全:需要完成的安全文档、风险评估、计算是否完成?安全元器件的选择满足要求、气路图,安全阀满足整线标准要求。
[*] 工程图纸:指定绘图软件、标准图框、关键图纸标识、出图标准满足要求;装配图适当说明:适应产品型号、特殊的安装及工艺要求、顺序、修配说明、喷涂、关注点、外观要求 ; 校正、调节、协调、基本设定等要求; BMK 图纸满足标准要求。
备件、互换件 第11条,关系够硬的供应商不必审查;P 赞 不知道几十万的非标设备按标准的流程下来得多少天搞的定。
感觉做成设计表格会好点,每次拿张一个一个对着思考 :victory: 感谢分享
