有没有大佬能提供点建议,像我这种一跟轴,一根螺杆的机构稳定吗
因为中间丝杆和轴的空出部分,需要利用起来,所以想问问大佬们,我这种一跟丝杆一根轴这样的机构可靠吗,丝杆的驱动力是手摇的。负载主要集中在中间。负载不超过10kg。仅仅需要他停下来时,稳定不晃动。或者有没有更好的方案,大佬能够科普下的。如果加两根导向轴,丝杆不放中间,而放侧面,这种方案可行吗 容易卡,最好两根导向。 机石 发表于 2024-10-17 11:36
可以的。
放心用,没问题。 如果超过一米,把控好轴和丝杆的形状公差,其他的靠现场调试 手摇的没关系。导杆那边应该是轴套,不是直线轴承。轴套停下后的稳定性更好。要停得稳,可以在不影响使用的情况下加长轴套,或提高轴套与杆的配合精度,精度要合适,不能让手摇显得困难或憋住。 轴的导向长些没啥问题 要求这么低,只要停下来不晃动就行的话 这个设计足够用了,又不用定位精度什么的 把轴固定换成直线滑块会稳定很多
