shuligaoshou 发表于 2024-10-15 13:34:46
请问为何温度越高,硬度越低?是不是因为熟化(温度高,加快扩散,导致熟化严重)...
请问为何温度越高,硬度越低?是不是因为熟化(温度高,加快扩散,导致熟化严重)的缘故?
爆裂explosion 发表于 2024-10-15 13:48:30
在高温条件下,金属材料内部的晶体结构会发生松弛和变形,原子间的结合力减弱,导致材料抵抗外界压缩力的能力下降,即硬度降低。
相反,在低温条件下,金属材料内部的晶体结构会表现出更加紧密的排列,原子间的结合力增强,导致材料抵抗外界压缩力的能力提高,即硬度升高。
更多相关知识请查阅《金属材料》
bravo090 发表于 2024-10-15 13:59:10
AI回复
一般情况下温度越高硬度越低的原因
晶体结构变化方面
    对于金属材料,温度升高时,原子的热运动加剧。在金属晶体中,原子(离子)是规则排列的,比如金属铁是体心立方结构。随着温度上升,原子的振动幅度增大,原子之间的平衡间距发生改变。当温度足够高时,原子的规则排列会受到破坏,晶格发生畸变。例如,当钢铁加热到一定温度(如奥氏体化温度),其晶体结构会从铁素体等结构转变为奥氏体结构,奥氏体相对比较软,这就导致材料硬度降低。
位错运动方面
    材料的硬度和位错运动的难易程度有关。位错是晶体中的一种线缺陷,它的运动受到多种因素的影响。在常温下,位错运动可能会受到其他杂质原子、晶界等的阻碍。随着温度升高,原子的能量增加,为位错运动提供了更多的能量。位错更容易在晶格中移动,使得材料更容易发生塑性变形,从而硬度降低。就像在一个拥挤的房间里(代表常温下的晶格),人们(代表位错)很难移动,但是当房间温度升高(比喻温度升高),人们获得了更多的能量,就更容易在房间里移动了。
相转变方面
       许多材料在不同温度下会发生相转变。以钢为例,在加热过程中,珠光体向奥氏体转变。珠光体是铁素体和渗碳体片层相间的组织,硬度较高,而奥氏体是碳溶解在 γ - Fe 中的间隙固溶体,具有较好的塑性和较低的硬度。这种相转变过程会使材料的硬度随温度升高而降低。
关于 “熟化” 概念与硬度降低关系在一些材料体系中,如纳米材料的生长过程中有 “熟化” 现象。“熟化” 是指小颗粒溶解,溶质原子扩散并沉积到大颗粒上的过程。不过,在一般讨论材料硬度随温度升高而降低的情况时,“熟化” 不是主要原因。
但在某些特殊的材料系统,比如含有纳米析出相的合金中,温度升高可能会加速析出相的熟化过程。如果析出相是起强化作用的(如一些弥散分布的硬质第二相粒子),它们的熟化长大或者溶解会导致材料的强化效果减弱,进而硬度降低。不过这是比较特殊的情况,而且和传统意义上的单纯温度升高导致材料基体本身硬度下降的机制有所不同。
所以温度升高硬度降低主要是由于晶体结构变化、位错运动更容易和相转变等原因,“熟化” 在特定情况下可能会对硬度产生影响,但不是普遍的主要因素。
AI回复
一般情况下温度越高硬度越低的原因
学习了
魍者归来 发表于 2024-10-15 22:24:30
本质上是金属晶体中的阳离子能量升高,流动性增大。冷知识——微观角度理解,合金的硬度可以理解为是金属阳离子的流动性。(高中化学,选择性必修二)
查看完整版本: 请问为何温度越高,硬度越低?是不是因为熟化(温度高,加快扩散,导致熟化严重)...
