Mechanical.Mr. 发表于 2024-10-14 11:43:11
SolidWorks 剖视图中,尺寸、形位公差符号、注释等报黄问题
如题,工程图重新打开后,剖视图中的一些尺寸、注释、基准符号、形位公差等元素会出现报黄的现象。这个问题多次查找资料都没有找到答案,困扰了很长时间。最后还是在软件的设置中似乎是找到了答案。
图示,这个是重新打开工程图之后,就出现这样的情况。之前的解决方法是重新拉动一下剖切线,延长一点或者缩短一点。转成PDF后,需要逐个检查。
开关在:
系统设置,工程图选项,性能选项,把“打开工程图时允许自动更新 ”勾选上就可以。
之后再重新打开工程图:
不知道有没有其他同仁也出现过这种情况,以此分享,希望得到解决。
cangzhoumj 发表于 2024-10-14 13:25:40
好多功能都没用到
屿北 发表于 2024-10-14 13:33:22
这个应该是模型出现过变更吧?模型变更后,一些特征的更改会导致原特征对应的尺寸变黄
斯文棒棒 发表于 2024-10-14 13:52:29
模型里面的参照丢失就会出现这种情况
好多功能都没用到
软件功能很多,我们能用的很少,未知的东西也很多
屿北 发表于 2024-10-14 15:07:04
想起来还有一个可能,是不是某个零件无法被剖开?
鹰头猫 发表于 2024-10-14 16:04:33
或者你这个文件的更新参照有改动?
这个选项一般都是打开的,我画完在打开同一个没有关联过的图纸不会出现这个问题。
或者你每次打开都有一个配置要更新?
查看完整版本: SolidWorks 剖视图中,尺寸、形位公差符号、注释等报黄问题
