2469868352 发表于 2024-10-11 20:56:44
高速伺服电机量产了,哪些性能需要提升?
功率:3Kw持续扭矩:1Nm
持续转速:30000转/分钟
速度波动:±0.02%
重复定位精度:±5″
绝对定位精度:±40″
分辨率:20位
轴向跳动:≤0.002mm
径向跳动:≤0.002mm
补充内容 (2024-10-12 12:21):
检测标准:JJF 1210-2008
冷却方式:水冷
尹志春 发表于 2024-10-11 22:08:34
按这个参数,是没有精度啊,只能说是无刷 电机
20位编码器,信号脉冲数要多少,什么样的控制器能控制
所谓的20位编码器,是光编吗,哪款光编能工作到3W转,如果是正弦,哪款支持20位,
如果是磁编,哪就没是数据高大上,实际上就是无刷一个
所 ...
接受各种仪器计量
接受各种仪器计量
省计量院可以检测,我们的电机出货,带计量院测量报告,客户收到货也可以在当地计量院检测
QQxy 发表于 2024-10-12 08:47:02
防护性能,稳定性,电源线耐折耐老化
你真能骗人,你每台电机,送省计量局检测,不说成本,省计量局是你爹 开的?你直接说你用什么编码器,响应速度多少,过载多少,
精度靠的是编码器,响应速度,和过载,是使用者最关心的问题你是一个不说,
来自何方 发表于 2024-10-12 08:51:48
伺服电机轴的刚性,还有使用寿命
你真能骗人,你每台电机,送省计量局检测,不说成本,省计量局是你爹 开的?你直接说你用什么编码器,响 ...
底层信息无可奉告,我的帖子欢迎真诚交流的大侠,素质低下的请绕道
补充内容 (2024-10-12 15:27):
加减速,响应曲线性能基本性能是公开的,内部配件的品牌和型号保密
磁钢专家 发表于 2024-10-12 09:12:45
要钕铁硼磁铁吱个声
防护性能,稳定性,电源线耐折耐老化
意见很宝贵,谢谢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高速伺服电机量产了,哪些性能需要提升?
