碰到的机械设计岗位面试题
之前面试碰见的一个问题,才疏学浅,当时没有做出来,求大家指教这个该怎么设计字太多了没耐心看完,什么勾八企业。直接闪人 加强筋正六边形,边长10mm,又说加强筋直径3mm,没看懂 斑斓千年 发表于 2024-10-11 15:10
当时也没看懂,所以没做出来
我估计功力不够的在面试那几小时连这个零件图和装配图都画不出来,竟然还要加工图,要不顺带出个加工工艺排个装配工序。这是月薪几个达不溜的工作啊? 手绘还是用sw?还是ug?? windy渊虹 发表于 2024-10-11 15:18
手绘还是用sw?还是ug??
当时要求用中望3D和尧创CAD
TALG 发表于 2024-10-11 15:20
当时要求用中望3D和尧创CAD
3d不都是用sw多吗,怎么他那还用中望
估计说的是加强筋按照正六边形方式排布
windy渊虹 发表于 2024-10-11 15:23
3d不都是用sw多吗,怎么他那还用中望
每个公司都不一样吧,现在虽然说用SW的居多,但是也有用别的软件的,可能还是我经历的少,用中望的确实不多,也有可能只是考一下对别的软件的熟练程度?或者是中望有别的软件比不上的地方?这就不知道了,面试完了以后我甚至想去学习一下这个软件。
