请教一下各位大佬,这两种方式有什么优缺点
需要避开滚筒中心,第二种采用周边螺钉安装第一张图螺钉安装 包络角不一样呗
建议增加可调张紧轮或张紧轮组
我没看错的话,第二种有跳齿的可能吧。
建议你用第一种,装配要求不高,平稳传输。
第二种,如果不是同步带的话,可以考虑,就是成本高一些。 真有人会用第二种这样干吗
恕我孤陋寡闻了 本帖最后由 DaedraMech 于 2024-10-10 17:12 编辑
第二种纯属是来搞笑的。
咱就说你三个带轮跟滚筒固不固定吧:不固定,即带轮里加轴承,那你没法传递扭矩;固定,那你想想滚筒转到不同位置,皮带长度还是不是定值?皮带要么松脱要么抻坏。
第二种皮带都飞了:lol
第2种是什么鬼设计,从动的滚筒怎么动? 避开中心你装个中心挖空的齿轮不就好了 第二张图真是给我开眼界了,艺高人胆大啊
