请问这个后缀标注A2L或者A3L是什么意思
GB/T 5789-M8*35-8.8-A2LGB/T 5789-M8*35-8.8-A3L
最后面这个
这应该是一个紧固件的规格描述。
“M8”表示螺纹公称直径为 8 毫米;“35”通常表示螺栓等的长度为 35 毫米;“8.8”一般是指螺栓的强度等级,8.8 级螺栓具有较高的强度;“A2L”可能是指材质为不锈钢 A2(304 不锈钢)一类,后面的“L”可能有特定的含义,比如某种特殊处理方式或特定的厂家标识等。
在实际应用中,根据不同的使用场景和要求,选择合适规格和材质的紧固件至关重要。8.8 级的螺栓强度较高,适用于很多机械连接场合,而不锈钢材质则具有较好的耐腐蚀性能,适用于一些特殊环境。 L的确切含义是真的没查到 标准摆在那呢
学者11 发表于 2024-10-8 18:48
标准摆在那呢
不是大哥,审下题,我说后面的A3L,前面的标准上是都有啊,这不后面查不到才来问么
向上努力 发表于 2024-10-8 18:13
这应该是一个紧固件的规格描述。
“M8”表示螺纹公称直径为 8 毫米;“35”通常表示螺栓等的长度为 35...
是这种吗
L-LEFT;R-RIGHT不过应该是A3-L。设计手册上应该是这样的,懒得查了。自己可以查查。
过来学习下 L是表示性能,或者用途,总之就是和材料的性能有关。 学习了
