风魂8023 发表于 2024-10-8 15:07:27
请问环氧玻璃钢的密度、弹性模量及泊松比分别是多少?
hfbay 发表于 2024-10-8 15:34:03
环氧玻璃钢是一种复合材料,其密度、弹性模量及泊松比是材料力学性能的重要参数。根据搜索结果,环氧玻璃钢的密度介于1.5~2.0 g/cm³之间
。关于弹性模量,环氧玻璃钢的弹性模量可以达到400 MPa以上
,但具体数值可能会因材料的具体配方和制造工艺而有所不同。至于泊松比,通常玻璃钢材料的泊松比在0.22左右
需要注意的是,这些数值是大致的估计,实际数值可能会因材料的具体类型、增强纤维的种类和含量、树脂的类型等因素而有所不同。如果需要更精确的数据,建议查阅环氧玻璃钢的具体产品数据表或进行实验测定。
以上是AI得出的,或者可以直接问供应商或者淘宝卖家更快一点
笙歌203 发表于 2024-10-8 15:59:50
有这时间不如找个免费的狗屁通AI问一下
cangzhoumj 发表于 2024-10-8 16:52:02
学习了
hitiger 发表于 2024-10-8 17:37:29
是做玻璃钢雕塑的吗?
fangyunsheng 发表于 2024-10-9 08:20:29
玻璃钢有多种成型工艺,普遍的里面使用的玻璃纤维布,这种成型工艺,不同方向的力学性能不一样。
查看完整版本: 请问环氧玻璃钢的密度、弹性模量及泊松比分别是多少?
