到此未止 发表于 2024-10-5 14:38:35
直线滑轨滑不动
两组直线滑轨上下安装在垂直的壁上,每组滑轨左右两个滑块,左右两个伸出的悬臂梁安装在上下滑块上。原滑块滑轨坏了拆了同型号的,结果一承重滑块就滑不动,请教什么原因。
564156415gdr 发表于 2024-10-5 14:50:34
1. 选择小了 2. 没装好
逐梦2020 发表于 2024-10-5 14:56:54
1.上下两根直线滑轨不平行,
2.直线滑轨选型小了,力不够,换更大的规格,
3.不清楚负载多少,滑块是否有预压力,这种结构应该要有预压力好一点,
4.滑轨加润滑脂润滑。
机械-高工 发表于 2024-10-5 15:16:56
你这滑块怎么是侧向受力的?
风云缘 发表于 2024-10-5 15:25:27
重力没平衡,滑轨用了就会坏,安装不好也会走不了
求真555 发表于 2024-10-6 10:58:12
导轨用来多久之后坏的?负载是多少?两方面考虑,
1.安装时没装好,因为之前能用,现在换同型号,但是不能用,是没装好。
2.设计结构,选型没做好,导致单边受力,一根导轨损坏。
hxglty 发表于 2024-10-6 13:56:18
估计是滑块型号没选好,无法承受侧向力,滑块坏了
mycedar 发表于 2024-10-6 16:19:34
同型号不行,可能因为1、不同厂家,产品质量不好。2安装质量差。
冷水黄金 发表于 2024-10-6 23:50:16
大锺伺候
1.上下两根直线滑轨不平行,
3.不清楚负载多少,滑块是否有预 ...
我赞同
页: [1] 2 3
查看完整版本: 直线滑轨滑不动
