落枫ZYW 发表于 2024-9-28 18:50:16
齿轮声音大
大侠们,请教一下,现在用螺旋伞齿,两个25齿的在一个50齿上面做旋转运动,声音一直很大,现在用油石打磨了一下齿,声音小了一点;剩下的声音一直解决不掉了。有没懂得能指导一下啊?
学者11 发表于 2024-9-28 19:05:32
可能的原因太多了:
齿轮加工精度不足:
齿轮的制造误差,如齿形误差、齿距误差、基节偏差等,都会导致啮合不良,从而产生噪音。
螺旋角的不准确也会引起额外的振动和噪音。
安装误差:
齿轮轴线的位置偏差,比如偏心、倾斜,会导致齿轮不能正确啮合。
安装时没有保证正确的中心距,或者两齿轮轴线之间的夹角不准确,也会造成齿轮啮合不良。
润滑不当:
润滑油的选择不合适,或者润滑油量不足,会导致齿轮干摩擦或半干摩擦,增加噪音。
润滑油的污染也可能导致齿轮表面磨损加剧,从而产生噪音。
齿轮材料及热处理问题:
齿轮材料硬度不够,或者热处理不当,使得齿轮在负载下变形,影响正常啮合。
材料内部缺陷如气孔、夹杂等也可能导致齿轮强度下降,引发异常声音。
轴承问题:
轴承损坏或预紧力设置不当,会引起轴的跳动,进而影响齿轮的平稳运行。
轴承润滑不良同样会导致额外的噪音。
齿轮配对问题:
如果使用的是一对新的25齿齿轮与一个旧的50齿齿轮,由于磨损程度不同,可能会导致啮合间隙过大或过小,引起噪音。
系统共振:
当齿轮的工作频率接近系统的固有频率时,可能会引发共振现象,从而产生异常大的噪音。
外部因素:
外部的冲击载荷或振动,例如电机启动瞬间的大电流冲击,可能会通过传动链传递给齿轮副,导致瞬间的噪音增大。
环境温度变化可能导致齿轮和轴的热膨胀不一致,影响齿轮的正常啮合。
可能的原因太多了:
齿轮加工精度不足:
1.考虑过润滑油,已经换了几种,没有明显效果;
2.安装方面是水平安装,小齿在大齿上面,开始怀疑是咬合太紧了,做了几种厚度的垫块试过,有一些效果;
3.拿了其他几个新齿轮配套,声音还是一样;
现在是真的找不到啥办法了,会是这一批齿轮加工的问题么?
sgxap666 发表于 2024-9-28 19:23:26
加些黄油进去试下
加些黄油进去试下
试过了,没有明显变化
卢Tiger 发表于 2024-9-28 19:57:15
齿隙过大
564156415gdr 发表于 2024-9-28 20:23:06
齿轮的缺点就是有噪音。其他的就不知道了
尹志春 发表于 2024-9-28 20:34:42
磨齿,
卢学彬 发表于 2024-9-28 22:10:50
齿轮精度几级?是否有磨齿?
ytzhanggj007 发表于 2024-9-28 23:30:32
你用油石磨了一下。。。?:lol你找的谁干的齿轮?没去看看他们怎么干的吗?研磨,对研等,你们要求了没有?我感觉可能这一串环节都缺乏高速齿轮的经验。找个大供应商处理一下吧,别自己用油石磨螺旋齿轮了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 齿轮声音大
