1337966684 发表于 2024-9-23 08:39:19
求助,伸缩杆结构相关
现设想一个杆伸进火炉里取模具后浇铁水,模具净重50kg,场地限制杆有效长度需3米6,末端杆外径30mm,火炉温度850℃,考虑过做连杆,电缸液压缸基本不适用,目前自己所接触的结构也不多,想问问各位大佬们还有什么更好的伸缩结构吗?
xueqingchao 发表于 2024-9-23 08:58:30
用气缸
东海fyh126 发表于 2024-9-23 08:59:11
那么高温度,得用镍合金材料了,,,
cdhcn 发表于 2024-9-23 08:59:36
描述还不全面。取模具浇铁水,是只需考虑直线伸缩动作吗?杆有效长度是指伸出悬臂长度?应该指出伸缩行程要多少。连杆可能就不是纯直线运动,那炉体空间炉门大小都要考虑。
艾斯瑞恩01 发表于 2024-9-23 09:07:18
如果单纯的只是直线运动我第一个想到的就是曲柄滑块机构第二个想到的就是伸缩货叉那种链条驱动或者齿条驱动的结构了其他的不熟悉了
描述还不全面。取模具浇铁水,是只需考虑直线伸缩动作吗?杆有效长度是指伸出悬臂长度?应该指出伸缩行程要 ...
整体是一个小车,前端带着个升降机构,伸缩杆在升降机构上,伸缩杆后面要加整体旋转的也是考虑着用电机还是其他什么机构,夹取后可以旋转模具接铁水;有效长度就是从这个伸出这个小车外的长度,控制在3米5多,杆取件收回后有个1米5左右的距离吧。
如果单纯的只是直线运动我第一个想到的就是曲柄滑块机构第二个想到的就是伸缩货叉那种链条驱动或者齿条 ...
滑块和齿轮齿条也有想过,考虑到它要伸的杆太长了,夹具工件那个一个点受力还有高温,会有弯曲形变啥的,可能我接触的材料不多,目前问的外包厂家基本都做不了:L:L
橙色保温杯 发表于 2024-9-23 09:45:58
如果杆件进炉内取模具不能实现,能不能让模具自己出来?
陶瓷类的材料能耐高温,陶瓷底板固定模具,然后推拉底板实现模具进出高温炉。
ahway 发表于 2024-9-23 09:52:07
这个地方可以考虑耐高温的气缸,比如美国PHD的高温GSM产品,热冲压、热焊接工况,927℃适用:
整体是一个小车,前端带着个升降机构,伸缩杆在升降机构上,伸缩杆后面要加整体旋转的也是考虑着用电机还 ...
图中轴承座支点为什么不尽量靠近载荷端。这种我觉得就用电机加T形丝杆就可以吧,电机旁轴驱动螺母,齿轮链轮啥的连接,丝杆支点也得用螺母。至于前端高温,没有限制尺寸可以加强吧,或是材料上找更耐温的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助,伸缩杆结构相关
