自动纠偏
凡是长距离放卷的行业一般都有防跑偏的问题,当然短距离放卷比如贴标机也是放卷收卷,但因为距离短,一般是不会特意增加纠偏装置的如图所示为一个纠偏器,2为卷带,从1辊轮上穿过去,然后进入4传感器,3是传感器的检测点,纸袋得边沿被3检测着,根据这个检测量,纠偏器调整纸袋位置
如何调整呢,纠偏器可以旋转一定角度,就是说2辊子跟地面可以成一定角度,通过这个角度调整,让纸袋的左右位置维持在正常范围内 http://appi.cmiw.cn/upload/2024-09-21/20240921162419_1394915135.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2024-09-21/20240921163709_1730226089.jpg 3,4是检测,后面的纠偏滚筒有气缸推动,调节滚筒平行度来纠正跑偏。 主要调平行
